A100用に使用する時と他機種使用時の違いがありますか
FR-BLFラインノイズフィルターを使用します。
カタログのオプション一覧で、A100の場合、電線が太くて巻けない場合は、
2個以上となっていますが、他のA200やA500場合はいずれも4個以上 となっています。
A100の場合も4個で良いですか?
それともインバータ本体との関係で、A100の場合は少なくても良いのですか?
A100の場合も4個で良いですか?
FR-A100の場合もFR-A200、A500と同様で、見解を統一する意味で
4個以上が正しいです。
要するに電線がフィルタに4回 貫通すればいいのです。
(ただし電線のサイズによっては、フィルタに電線を2回巻き付け、
2個のフィルタで問題ない場合もあります。)
- ノイズフィルタ
- オプション
