  • FAQ番号 : 11636
インバータ1次側電磁接触器の設置について
結線例についてA200までは、1次側電磁接触器を設置しないのが標準に読み取れました。
しかし、A500からは設置が標準のようです。
インバータ保護など設置の必要性があるのでしょうか。
インバータアラームで運転信号を切るだけでは問題があるのでしょうか。
基本的にはA200、A500共に変わりはありません。
ただし、より安全のために、A500からインバータ異常時に電磁接触器をOFFする回路とする事で、
完全に電源遮断し、保護する事を推奨しています。
FREQROL-A500
