高調波対策
インバータ容量0.4K〜55K位まで高調波対策として
DCLを使用する事は考えていますが、ACLも入れる必要は
あるでしょうか?
あるでしょうか?
高調波ガイドラインの計算をしていただき、限度値を超えた場合にはACLも入れていただく
必要があるかもしれません。
ただし、両方入れても2倍の高調波低減効果はありません。
高調波の低減率につきましては、高調波ガイドラインの値を参考にしてください。
必要があるかもしれません。
- 力率改善リアクトル
- オプション
