小容量モーターで停止時間を短くしたい
FREQROL-E500を使い0.1kWのモータにて、イナーシャの大きな回転体の運転・停止を行います。
インバータはFR-E520-0.1Kを考えていますが、(高頻度)ブレーキ抵抗の設定が有りません。
インバータのみ容量を上げれば良いですか?
それとも、モータも合わせて容量をアップする必要がありますか?
インバータの容量をモータの容量よりランクアップさせての使用は問題ありません。
FR-E520-0.1K、0.2Kはブレーキ抵抗器を接続できません。
FR-E520-0.1K.0.2Kはインバータ単体で、連続運転で20%、短時間で150%の
制動トルクを得ることが可能です。
ブレーキ抵抗器はインバータ容量0.4Kからの対応となっており、Pr30、Pr70にて設定します。
モータ、インバータの容量選定は、弊社支社にてご相談頂けます。お近くの支社にお問い合わせをお願います。
制動トルクを得ることが可能です。
- FREQROL-E500
