CC-Linkにて制御できる内容
1台の設備に対し、インバータ、サーボアンプを複数台使用します。
CC-Linkを使用した際、下記事項は可能ですか?
1.外部端子にて行う制御に関しては、すべて制御する事が可能ですか?
2.電流値、出力周波数、等のモニタリング、又、指令周波数を運転中に任意に変更する。
といった事は可能ですか?
といった事は可能ですか?
1.すべての制御は不可です。
・制御できない機能
JOG、AU、CS、OH、X10、X11、X12、X16機能
(上記以外の機能は、可能です。)
・CC-Link経由でON/OFF入力可能な端子
STF、STR、RH、RM、RL、JOG、RT、AU、CS、MRS端子
(RH、RM、RL、JOG、RT、AU、CS端子は、Pr180〜186にて
端子機能変更可能です。JOG、AU、CS端子はCC-Linkから
ON/OFFしても、ON/OFFの受付はしますが、その端子の機能は動作しません。)
2.可能です。
・制御できない機能
(上記以外の機能は、可能です。)
2.可能です。
- FREQROL-E500, FREQROL-A500
