  • FAQ番号 : 11649
回転数が変動する
FR-V220-5.5Kを使用しており、パラメータユニットを接続していると843回転ですが、
はずすと847回転に変動します。
回転数が変動する理由は何になりますか?
パラメータユニットの接続、非接続によって、電源、ノイズ等の条件が変化し、アナログ入力指令信号に
影響が出る可能性が考えられます。
運転中にパラメータユニットの取り外しを行なわないようにしていただくか、
デジタル入力指令(FR-VPCオプション)をお使いいただきますようお願い申し上げます。
FREQROL-V200
