OL表示の意味について
表示部に「OL」と表示されていますが、どのような内容ですか?(なおOLのOは大文字です)
インバータの出力電流が大きくなり、ストール防止(過電流)が動作しているときに、表示部に「OL」(*1)が表示されます。
ストール防止(過電流)は、インバータの出力電流(リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御時は出力トルク)が、Pr.22(ストール防止動作レベル)の設定値を超えると動作しますが、インバータの運転状態によって以下の動作となります。
(1)加速中
出力電流(または出力トルク)がPr.22(ストール防止動作レベル)の設定値以下になるまで出力周波数の上昇を止め、インバータが過電流遮断に至るのを防ぎます。ストール防止動作レベル未満になると再び出力周波数を上昇させます
(2)一定速運転中
出力電流(または出力トルク)がPr.22(ストール防止動作レベル)の設定値以下になるまで出力周波数を下げ、過電流遮断になるのを防ぎます。ストール防止動作レベル未満になると設定周波数まで戻ります。
(3)減速中
出力電流(または出力トルク)がPr.22(ストール防止動作レベル)の設定値以下になるまで出力周波数の下降をやめ、インバータが過電流遮断に至るのを防ぎます。ストール防止動作レベル未満になると再び周波数を下降させます。
(*1)なお、「OL」(OLのOは大文字)を表示するストール防止(過電流)とは別の機能で、「oL」(oLのoは小文字)を表示するストール防止(過電圧)もあります。「oL」の詳細は、対象機種の取扱説明書(詳細編)をご参照お願いいたします。
- FREQROL-A800
