FR-Z100シリーズ置換え
2.2K及び3.7Kの話が有りますが、各シリーズの取付アタッチメントは何になりますか?
・A520、・E520、・A024、・A120E
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-Z100
Z100からA520
:FR-AAT01によりZ100からの置き換え可能です。
Z100からE520
:新シリーズのためアタッチメントはありません。
Z100からA024
:Z100シリーズへのアタッチメントはありません。FR-AAT11にてZ024からの置き換えは可能です。
Z100からA120E
その他の機種、容量につきましては支社の方へ問い合わせて下さい。
Z100からE520
Z100からA024
Z100からA120E
- FREQROL-Z100, オプション
