インバータの信号入力速度の件
FR-A520のインバータを使用しています。
高速から低速への切り替える際、シーケンサの信号が切り替わり、
実際にインバータが減速を始める時間が100msばらつきがでるため、
停止が間に合わなくオバーランしています。
インバータが入力信号を受けてから、制御を始めるまでのスキャンタイムは100msあるのでしょうか?
インバータが始動指令(STF OR STR)を認識してから実際に減速動作を行うまでの時間として
数10msの遅れが生じます。ばらつきは10ms程度です。
よって100msのばらつきはありません。
センサの認識時間やシーケンサの始動指令信号の切り替え時間、リレーの動作遅れ等で
バラツキはないかご確認願います。
バラツキはないかご確認願います。
- FREQROL-A500
