高調波流出電流(0.1、0.2kW)
カタログ等の高調波抑制対策ガイドラインの表で0.1kWと0.2kWの部分が「-」になっていますが、
計算するときの値を教えてください。
計算するときの値を教えてください。
200Vの0.1kWから3.7kWは「家電汎用品 高調波抑制ガイドライン」の対象商品となっております。
よって、力率改善リアクトルを設置していただくようお願いいたします。
- FREQROL-A500
