モニター出力について
インバーターA024にて、モニター出力(FM、SD端子)はシーケンサーのアナログ入力(例A68AD)
で取り込むことはできますか?
で取り込むことはできますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
FM出力はフルスケールで1440Hz、1mAのパルス列出力となっております。
シーケンサーのアナログ入力でパルス列のものがあればよいのですが、A68ADでは
取り込むことは出来ないと思います。
取り込むことは出来ないと思います。
- FREQROL-A024
