エラー対策について
「OV3」のエラーが出るのですが、対策として減速時間をできるだけ長くすることのほかに、
なにかありますか?
例えば放電抵抗(高頻度ブレーキ抵抗)等をつければ、このエラーは解消されるのでしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > 全般
インバータアラーム「OV3」は、インバータ減速中にモータからインバータへ帰ってくる
回生エネルギーにより、インバータ内部の主回路直流電圧が既定値以上になった場合に発生します。
このアラームの対処方法としては、下記方法があります。
1.減速時間(Pr.8)を長くする。
2.ブレーキ抵抗器、ブレーキユニット等の回生制動ユニット、回生コンバータを使用する。
この2つの対策において、負荷GD2等に見合った選定をして頂ければ、
インバータアラーム「OV3」は解消されるものと考えております。
- 全般
