多段速度設定において使用頻度の耐久性
「FR-A520-0.4K」を使い、高速運転「55HZ」、低速運転「30HZ」で、
1分間に20回程の切替を行いたいたいのです。
1.加減速時間において、上記の周波数変化に対し最低設定時間は、任意に決めれますか?
2.速度の切替を頻繁に行いますが、耐久性の問題は大丈夫ですか?
1.加減速時間、加減速基準周波数の設定により可能です。
2.端子の入力については問題ありません。
但し、加減速の頻度、負荷条件によってはブレーキ抵抗などを使用する必要があるものと思われます。
- FREQROL-A500
