SU(周波数到達)とFU(周波数検出)の違い
Pr.190〜Pr.192出力端子機能選択でSUとFUがありますが、違いは何ですか?
また、多段速度を使用した場合、それぞれの速度でSUまたはFUが出力されるのですか?
・SU信号(周波数到達信号)について
インバータの出力周波数が、設定周波数(インバータに出力させたい周波数)に到達した時に
出力される信号です。
Pr.41にて動作幅を設定することが出来ます。
・FU信号(出力周波数検出信号)について
インバータの出力周波数が、Pr.42(Pr.43にて逆転時の周波数を個別に設定可能)の
設定値以上になった場合に出力します。
また、多段速運転においても、SU、FU信号は出力します。
出力される信号です。
設定値以上になった場合に出力します。
- FREQROL-E500
