入力電圧低時の電動機特性
FREQROL-V200に専用モーター(定格400V)を組み合わせて、入力電圧380Vにて使用します。
この場合、出力電圧は380Vとなるとカタログにありますが、その場合の電動機定格はどうなりますか?
定格トルク、出力が低減されるのですか?
定格トルク、出力が低減されるのですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
専用モータは定格電圧が約320Vの設計になっておりますので、380Vの入力電圧に対しても
十分なトルクがでるように設計されております。
よって、定格トルク、定格出力で御使用頂けます。
- 専用モータ
- FREQROL-V200
