速度設定について
下記のような設定でインバータを正転始動した場合、周波数設定機と高速選択の
どちらの周波数を優先しますか、何か破損しますか、どのようになりますか?
1.パラメータ・・・・No4→60、No61→126、No79→2
2.周波数設定機を設定
3.SD-STF、SD-X1を短絡
上記操作後、なにをしても正転、逆転時にOC1のエラーが瞬時に発生するのですが、
考えられる要因と対策は何かありますか?
2.周波数設定機を設定
3.SD-STF、SD-X1を短絡
考えられる要因と対策は何かありますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-U100
周波数設定器と高速指令(多段速指令)では、高速指令が優先となります。
また、これらを同時に入力しても問題はありません。
起動時にOC1アラームが点灯する場合には、以下の点につきご確認下さい。
1.モータ側が過負荷ではないか。
2.急加速設定(Pr7)になっていないか。トルクブースト(Pr0)設定が高くないか。
3.モータ内部及びモータ側配線に短絡等ないか。
モータ配線を外し、インバータ単体のみにて起動をかけた場合に同様の現象がでる場合には、
インバータ内部の異常が考えられますので、点検の依頼をして頂くことを推奨致します。
1.モータ側が過負荷ではないか。
- 共通
- FREQROL-U100
