PLGフィードバック速度精度について
FR-A5AP(FR-A520)のPLGフィードバック制御およびベクトル
制御を使用した場合のインバータの指令出力に対する精度はどうなっていますか?
速度変動率は以下のようになります。
・PLGフィードバック制御時 ±0.2%
・ベクトル制御時 ±0.02%(FR-A5AP取説記載)
- 内蔵オプション
- FREQROL-A500
