ベクトルインバータを使用した巻出しについて
巻出径が減少するにしたがってモータ(ブレーキ)トルク値も減少して、
巻出トルクが一定となるようなことで検討しています。
(したがって、モータにはブレーキトルクがかかりっぱなしになります。)
また、位置だしするために任意の方向に短時間回転することもあります。
(定格トルクの70〜80%以下となるようインバータおよびモータを選定したとします。)
1.巻出時の制御は「トルク制御」で速度指定を「0速度」として使用で問題はないですか?
(回転するときは、速度指定を任意の回転数に設定する。)
2.電源回生コンバータを使用する時の選定と設定は、どのようにすればよいですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
1.「トルク制御」は、指令で与えられたトルク値となるように、速度を自動で調節して制御します。
よって、速度の制御は行なっていません。
(ただし、オーバースピードを防ぐために速度制限は行なうことができます。)
0速度状態でもトルクを発生させることが可能です。
2.このように連続回生となる場合は、回生電力をどれだけ連続で電源に戻せるかで
選定することが必要です。連続許容電力について下記に示します。
・電源回生コンバータFR-RC
FR-RC-15K 11000W
FR-RC-30K 15000W
FR-RC-55K 30000W
FR-RC-H15K 11000W
FR-RC-H30K 22000W
FR-RC-H55K 45000W
・電源回生共通コンバータFR-CV
コンバータの容量まで連続回生可能
例:FR-CV-11K 11000W
よって、速度の制御は行なっていません。
・電源回生コンバータFR-RC
FR-RC-15K 11000W
FR-RC-30K 15000W
FR-RC-55K 30000W
FR-RC-H15K 11000W
FR-RC-H30K 22000W
FR-RC-H55K 45000W
・電源回生共通コンバータFR-CV
コンバータの容量まで連続回生可能
例:FR-CV-11K 11000W
- FREQROL-V200
