EMC対策
インバーターを使用した設備を海外(英国、米国、カナダ)へ輸出するときに
注意する事項があれば教えて下さい。
注意する事項があれば教えて下さい。
欧州への輸出でEMC指令に対応するためには、EMC指令対応のフィルタを装着していただき、
さらに、弊社資料の「EMCガイドライン」に従った設置を行ってください。
ただし、EMC指令への適合は、インバータを組み込んでいただいた機械全体での適合が必要です。
米国、カナダへの輸出では、インバータなどの産業用途のパワードライブ機器は、FCCなどの
EMC規制対象にはなっておりませんので、EMCという点に関しては特に問題はないと思われます。
またUL、cUL規格については取得をしております。
- FREQROL-A500
