インバータの過負荷自動制御
モータの負荷電流を検知し、モータが過負荷とならないように自動的に
周波数を制御する機能を持ったインバータは、ありますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-F500
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-S500
インバータには電流制限機能が搭載されています。
これは、設定された電流値を超えないように自動的に周波数を制御する機能です。
(あくまでモータの負荷は、機械の負荷で決まりますので、過負荷状態が続く場合は
機械の負荷を軽減する必要があります。)
機械の負荷を軽減する必要があります。)
- FREQROL-S500, FREQROL-E500, FREQROL-F500, FREQROL-A500
