パラメータユニットについて
FR-B3-N750を使用しているのですがパラメータユニットのFR-PU02-1は、接続可能でしょうか
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-B
FR-PU02-1はFR-B3シリーズインバータには使用できません。
FR-DU04もしくはFR-PU04を御使用ください。
- FREQROL-B
