電流値モニタ
パラメータユニットの機能で各モニタ機能がありますが、周波数と電圧値の現在値モニタは
表示出来て電流値のモニタだけ0.00Aのまま、表示できない状態になりました。
それらしい、パラメータを変更した覚えはありません。考えられる原因はありますか?
操作パネルの電流値の液晶表示はモニタ関連のパラメータに関係なく表示可能です。
電流が0A表示のままということから推測される原因は以下のものがあります。
1.モータとインバータの間が遮断されており、モータ側へ電流が流れていない。
2.インバータ容量に対しモータ容量が極めて小さく電流表示が振れていない。
3.インバータの故障
電流計で実際の電流を測定頂き、電流がそれなり流れているようであれば、
インバータの調査依頼を行ってください。
3.インバータの故障
インバータの調査依頼を行ってください。
- その他
