FR-A540インバータをCC-Link上で使用するにあたって。
1.CC-Link用インバータオプションがおかしくなった場合に、インバータ本体は何か出力しますか?
又、CC-Linkは回線上から通信ダウンしたインバータがわかりますか?
2.CC-Link用インバータオプションを付けた場合、操作パネルユニットは、
専用ケーブルにて盤面に取り付けることはできますか?
1.の質問に対する回答
CC-Link オプションが異常になるとOPT(オプションエラー)となりインバータの異常出力が動作します。
CC-Linkの回線上から通信がダウンした時、マスター局からの判別は可能です。
2.の質問に対する回答
CC-Linkと操作パネルFR-DU04の同時接続は可能ですので、専用ケーブルにて盤面取付は可能です。
操作パネルFR-DU04とパラメータユニットFR-PU04の同時接続は不可能ですので、以下の組み合せで
ご使用ください。
(CC-Link + FR-DU04)の組み合せ
あるいは
(CC-Link + FR-PU04)の組み合せ
2.の質問に対する回答
ご使用ください。
あるいは
- FREQROL-A500
