電源再投入時の間隔
モータ回転停止時にインバータ電源を遮断した後、再投入する場合どのくらいの時間、
間隔をあければ良いでしょうか?
間隔をあければ良いでしょうか?
再投入する時間についてですが、瞬時(100ms以内)に電源を遮断後、再投入すると
瞬時停電エラーが発生します。また、これほど瞬時でなくても、
電源再投入時にモータがフリーランしていて、再始動をすると、負荷やイナーシャの大きさによっては、
過電流エラーが発生する可能性があります。
エラーとなるのは上記のような場合です。 最近のインバータでは電流制限機能があるため、モータフリーランからの再始動でもエラーに
なりにくくなっていますので、1秒程度の間隔の再投入で問題は無いと思います。
パラメータユニットの表示が消えるまで待つ必要もありません。
ただし、頻繁な電源の入り切りは、インバータの入力回路を破損させる恐れがありますので、
頻繁には行なわないよう注意してください。
- その他
