パラメータメモリの書き込み回数に制約はありますか?
1.FR-A540インバータを使用予定です。
CC-Linkで使用しますが、パラメータの書き込み回数に制約はありますか?(100万回程度?)
2.書き込み回数に制約があった場合、誤って毎スキャンパラメータ書き込みを行うと、
書き込み回数後にパラメータメモリは使えなくなるのですか?
インバータから異常信号等が上がってきて、インバータ自体が使用できなくなってしまいますか?
使用できるが、最後に書き込んだパラメータが有効になるのでしょうか?
3.インバータを使って、同期運転を行うために連続して速度指令を変化させたいとき、
アナログ入力端子を使って行うのが一般的なのでしょうか?
1.パラメータの書き込みはおよそ10万回が限界になります。
2.パラメータエラーとなります。ROMの内容が壊れる場合がありますので、インバータ自身が
使用出来なくなる可能性があります。
3.RAMには書き込み回数の制限がありませんので、CC-Linkの場合はRAMに書き込めば良いと思われます。
使用出来なくなる可能性があります。
- FREQROL-A500
