インバータ停止中にOV3が発生する
FR-A044-0.75KPが8台FR-A540-15Kが4台あり、この内のFR-A044全部に
運転指令が入力されていないとき(停止中)に「OV3」が発生します。
原因と対策は何かありますか?
原因と対策は何かありますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
電源サージなどにより、インバータの主回路電圧が上昇してエラーになった可能性があります。
電源電圧に異常が無いか確認して下さい。
電源サージが原因であれば、ACリアクトル(FR-BAL)の設置により改善することが可能です。
電源電圧に異常が無いか確認して下さい。
- FREQROL-A024
