ブレーキ付モータの運転に関して
インバータにブレーキ付モータを使用し、モータが完全に停止した場合にブレーキを働かせたいのですが、
このとき、インバータサイドで、モータの停止を検知し、ブレーキへ信号を送る方法はありますか?
もしインバータサイドでできない場合、
一般的にはどのような方法でブレーキのタイミングをとっているのでしょうか?
もしインバータサイドでできない場合、
汎用インバータは、モータからの実回転数が入力されないため、正確にモータの停止を
検出することはできません。
なお、モータ停止の検出ではありませんが、一般的にブレーキ信号を送る方法と致しましては、
RUN信号(インバータ停止にてOFF)を使う方法が考えられます。
SU信号は出力周波数が周波数指令に到達していない場合およびインバータ停止中はOFFと
なりますので、モータ停止の判定には向いていません。
正確にモータの停止を検出するには、
FREQROL-A500ではモータにPLGを設置し、インバータのPLG制御オプション(FR-A5AP)を
組み合わせることでモータの停止を検出することが可能になります。
検出することはできません。
正確にモータの停止を検出するには、
- FREQROL-A500
