FR-PA02について
FR-E500で使用していた操作パネルFR-PA02を使用する場合に、
Pr.146(内蔵ボリューム切換)の
設定を「0」にすれば使用できますか?
設定を「0」にすれば使用できますか?
操作パネルFR-PA02を使用する場合、オプションのFR-E5P
(操作パネル裏カバー・アダプタセット)と
接続ケーブルFR-CB20□が必要に なります。
パラメータは、Pr.146(内蔵ボリューム切換)の設定が「0」に なっているかを確認してください。
「0」になっていないとFR-PA02の 内蔵ボリュームが使用できません。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ
