FR-PA07について
盤面操作パネルFR-PA07を使用した場合に、操作パネルの
FWD・REVキーを押せば正転・逆転ができますか?
操作パネルのFWD・REVキーを押せば正転・逆転ができます。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
