FR-PA07について
オプションのFR-PA07は、固定用の付属ネジは付いていますか?
取り付けは、ナットで止める必要がありますか?
固定用の付属されたネジは付いていません。操作パネルに取付けネジが
付いています。
取付けは、このネジ用のネジ穴を寸法とおり空けてください。
(ネジは、M3ネジになります)
(ネジは、M3ネジになります)
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
