PU運転について
1.PU運転中に非常停止を入力できるのか?
2.非常停止の入力の可逆は出来るか?
3.非常停止をONして運転を止め、再度非常停止をOFFするとそのまま運転するのか?
2.非常停止の入力の可逆は出来るか?
1.入力可能です。
2.Pr17:2に設定下さい
3.起動信号がONしていれば非常停止OFFでも運転します。
2.Pr17:2に設定下さい
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
