インバータのアラーム履歴の確認方法について
インバータのアラーム履歴を見たいのですが、どのように操作したら よいですか?
また、運転中でも確認できますか?
操作パネルの [ MODE ] キーを数回押して、アラーム履歴モードの表示 " E - - - " に切り替えます。
その状態で Mダイヤルを回すと、最新のものから順に過去のアラームを表示することができます。
アラームの略称が表示されている状態で [ SET ] キーを押すと、該当の異常が発生した時に記憶された出力周波数などのモニタ値を確認できます。
アラーム履歴はインバータが運転中でも確認することができます。
詳細は、対象機種の取扱説明書(詳細編、保守編、応用編のいずれか)の内容をご確認ください。下記例のように図解でご覧いただけます。
- FREQROL−A800, FREQROL−F800, FREQROL−E800, FREQROL−D800, FREQROL−A700, FREQROL−E700, FREQROL−D700
