運転モード設定について
インバータのPr.79(運転モード)の設定を「3」(併用モード)にしているが、
Pr.275を(あて止め時励磁電流低速倍率)の設定を変更しても
動作が変わりません。考えられる原因はありますか?
あて止め制御は、併用運転モードでは動作しません。
外部運転モードで行ってください。
外部運転モードで行ってください。
- FREQROL−E700, FREQROL−A700
