簡単設定モードについて
始動指令・周波数指令 共に操作パネルで行いたいので、簡単設定モードで
Pr.79(運転モード)を変更しようとしたら、「HOLD」が表示されました。
どうすれば解除できますか?
どうすれば解除できますか?
「HOLD」表示 が出るのであればキーロックモードになっています。
「MODE」キーを2秒間押すことで解除できます。
その後Pr.79の設定を「1」に変更してください。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
