出力周波数について
インバータの出力周波数の上限は、工場出荷時には何Hzとなっているのですか?
工場出荷時設定は、120Hzとなっています。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
