使用端子について
インバータの端子10、2、5にボリュームを接続して使用するとき、
シールド線を使用しなければならないのですか?
取説に記載されているようにノイズの影響を受けないように
シールド線
又はツイスト線を使用してください。
又はツイスト線を使用してください。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
