入力欠相について
入力側と出力側の電流値をクランプメータで測定しています。
出力電流は1.4Aくらいなのに、入力側の電流は、S相のみ0.1Aで、R、T相は1.4Aとなりました。
なぜS相だけ電流値が小さいのですか?
また、インバータは入力側が欠相していても出力電流は出るのですか?
なぜS相だけ電流値が小さいのですか?
入力側の電圧が3相ともに均等に印加されいるかを確認してください。
入力電流は、入力側の電圧がインバータ内部の電圧より高くなった時 流れるので、
S相の電圧が低くなっている可能性があります。
1つの相が欠相していても、他の2相から電流を供給しているので 出力電流は流れます。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
