パルス変更について
端子FMから出力周波数を出力していますが、最大周波数まで上昇すると
数値が止まってしまいます。
パルスをカウントして表示させています。
また、周波数60Hzで1440パルスとなっていますが、
60Hzのときのパルスは 変更できないのでしょうか?
パルスをカウントして表示させています。
パルスをカウントして表示させる場合、インバータは周波数が60Hzで
1440パルスとなりますが、
このパルスは最大2400パルスまでしか出力できませんので 最大周波数まで上昇した時、
数値が止まったと考えます。
60Hz時のときのパルス数は、Pr.55(周波数モニタ基準)で1440パルスの ときの周波数として
変更できます。
数値が止まったと考えます。
変更できます。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
