ブレーキユニットについて
オプションのブレーキユニットを設置したいのですが、取扱説明書に
記載している
組合せ以外の組合せは使用できないとありますが、 200Ω15Wのものであれば使用できるのでしょうか?
組合せ以外の抵抗器以外はご使用いただけません。
ブレーキユニットやインバータが正常に動作するか検証ができておりません。
組合せ以外の抵抗器を使用した場合、抵抗値が同じであれば電流は 同じになりますが、
どれだけの電流でどれだけの時間使用できるかが わからないため保障ができません。
(単純に抵抗値とワット数を合わせただけで使用することは止めてください。)
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
