メガーテストについて
インバータのメガーテストは、主回路の端子U、V、Wだけに印加しても
良いですか?
また、耐圧テストは実施して良いですか?
また、耐圧テストは実施して良いですか?
インバータのメガーテストは、主回路の端子R、S、T、U、V、Wをすべて
短絡し、
アース間にDC500Vメガーを使用して実施してください。
メガーテストは制御回路には実施しないでください。
耐圧テストは、素子が劣化する可能性がありますので実施しないでください。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
