容量選定について
モータが1台の場合の、インバータ容量選定方法を教えて下さい。
インバータの定格出力電流≧モータの定格電流×1.05倍となるようインバータ容量を選定して下さい。
- FREQROL-A800, FREQROL-F800, FREQROL-E800, FREQROL-E700, FREQROL-D700
