  • FAQ番号 : 11780
異常出力端子A、B、Cについて
インバータの異常出力端子A、B、Cがありますが、Pr.9(電子サーマル)の 設定を0.4Aとして
運転を行ったのですが、電流値が0.4Aを超えても 異常出力端子A、B、Cが動作しません。
やりたいことは、ある設定した電流値まで電流が流れたら停止させたいです。
Pr.9はモータ定格電流を設定します。
モータの熱的保護のための設定であり、この電流値で即異常停止にはなりません。
例えば過負荷レベルを設定できるPr.22(ストール防止動作レベル)を利用すると、
設定した値以上になると過負荷(OL) となり、ストール防止動作を始めます。
ここで、Pr.156(ストール防止動作選択)の設定を「17」とすると、過負荷となった時点で異常となり、
インバータの出力を 停止し、運転を止めます。
FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
