電磁開閉器について
インバータの一次側に設置した電磁開閉器(MC)にて起動、停止しても
良いのでしょうか?
電磁開閉器(MC)での起動、停止はインバータの内部部品の劣化(起動時の突入電流による劣化)
を早めるため、推奨できません。
目安として日に2-3回なら良いですが、それ以上の回数となるのであれば、
端子STF-SD間を使用して起動、停止するように してください。
を早めるため、推奨できません。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
