FR-Configuratorのパラメータ保存について
FR Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)を使用して、パラメータを保存したいのですが、
容量が大きいため、容量を小さくして保存する方法はないのでしょうか?
FR Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)をメニューからファイル保存する場合、
拡張子が「me3」となります。
このファイルは、パラメータだけでなく機器設定やグラフデータなどまとめて保存しているので
容量が大きくなります。
「ファイル」−「エクスポート」より拡張子「pr3」でパラメータリストだけを保存すれば容量が小さくなります。
拡張子が「me3」となります。
容量が大きくなります。
