  • FAQ番号 : 15835
  • 公開日時 : 2012/04/17 11:22
FR-Configuratorのパラメータコピー方法について
FR Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)を使用して、
パラメータ設定したインバータのパラメータを読み出し、
別のインバータにそのデータをコピーする方法はありますか?
別のインバータにデータをコピーすることは可能です。
1.コピー元のインバータのパラメータを「エクスポート」を使用して、拡張子「pr3」で保存します。
2.接続のインバータをコピーしたい物に入替えます。
3.ソフトウェアを起動し、そのインバータと通信ができる状態にします。
4.パラメータ一覧をクリックし、「インポート」で先ほど保存したファイルを指定し開いてください。
  この時、「現在値」か「設定値」かの選択がありますが、「設定値」にチェックを入れてやることで
  パラメータ一覧の設定値欄にコピーしたいパラメータが反映されます。
