FR-PA07について
オプションのFR-PA07と外部端子を使用する際、
Mダイヤルと多段速選択の切換はどうするのでしょうか?
Mダイヤルと多段速選択では、優先順位は多段速が上の為、
多段速信号が全てOFFしていないとMダイヤルは有効になりません。
