アドバンスト磁束ベクトル制御について
三菱製GM-Sタイプのギヤードモータを使用して、アドバンスト磁束ベクトル制御を行いたいのですが、
Pr.71(適用モータ)の設定は何に設定すれば良いのでしょうか?
Pr.71の設定を「13」に設定してください。
オートチューニングが必要ですので、必ず実施してください。
- FREQROL-E700
