エラー「E.UVT」(不足電圧保護)について
今まで問題なく動いたのですが、エラー「E.UVT」(不足電圧保護)表示が出てトリップしてしまいました。
何が原因でしょうか?
エラーUVTが発生する要因としては、
・電源電圧が低下していないか?
・電源設備容量が不足していないか?
・劣化か故障
電源電圧、インバータの端子P-N間電圧を確認してください。
問題がなければ部品の劣化か故障が考えられます。
- FREQROL-A800, FREQROL-F800, FREQROL-A700, FREQROL-F700, FREQROL-F700P
