周波数について
出力周波数を60Hzから80Hzに上げるとモータトルクはどれくらい低下しますか?
60Hz時を100%トルクとすると、80Hzでは、75%トルクとなります。
(V/F一定制御の場合、60Hzを超えた周波数となると電圧Vが一定以上
出力できなくなるのでトルクは低下します。)
