入力、出力電圧について
入力電圧が不平衡5%のとき、出力の電圧も不平衡になるのでしょうか?
商用運転の場合、入力電圧が不平衡のとき電流は増加し過負荷傾向に
なりますが、インバータの場合はどうでしょうか?
インバータを使用したときの出力電圧は不平衡になりません。
(交流をいったん直流に変換し、再度交流に変換しているので入力側の影響は受けにくくなります。)
ただし、入力電圧に不平衡があると母線電圧(P-N間電圧)が変動するため、
電流値が変動することはあります。
電流値が変動することはあります。
